Какой алгоритм следует выполнить при проверке функционирования модуля после подк... Starline M20 [Ответы 1]
Starline M20
Вопрос 656290
User_q656290, Редмонд
Какой алгоритм следует выполнить при проверке функционирования модуля после подключения?
При проверке модуля после подключения рекомендуется следовать следующему алгоритму:
1. Проверьте sim-карту и установите ее в модуль.
2. Подайте питание на модуль.
3. На телефон М1 должно прийти SMS сообщение об инициализации «STARLINE ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!» с указанием текущего режима работы модуля: IM, CM или SM.
4. Наберите с телефона M1 номер sim-карты модуля и убедитесь, что соединение устанавливается и голосовая подсказка не требует ввода пароля. Если пароль запрашивается, значит неправильно запрограммированы номера телефонов и соответственно модуль не может определить, что Вы звоните с телефона М1.
5. Отправьте одну из команд управления автосигнализацией или модулем, например, выключить охрану (команда 10). Выполнение команды свидетельствует о правильном подключении модуля к сигнализации StarLine. Если же будет получен ответ «Ошибка связи с сигнализацией», необходимо проверить правильность подключения 3-х проводного кабеля к сигнализации и настройки модуля.
6. Отправьте с телефона М1 любую команду в SMS сообщении. Вы должны получить ответное сообщение с подтверждением о выполнении команды. Если ответное сообщение не получено, это свидетельствует о неправильном занесении память модуля телефона M1 или об отсутствии средств на счету sim-карты модуля.
7. Проверьте функционирование других телефонов M2, M3 и M4 на выполнение закрепленных за ними функций, если эти телефоны запрограммированы память модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837110/46
