Какие режимы работы имеет starline i92? Starline i92 [Ответы 1]
Starline i92
Вопрос 656299
User_q656299, Редмонд
Какие режимы работы имеет StarLine i92?
10 месяцев назад
StarLine i92 имеет два основных режима работы: нормальный режим и режим антиограбления. В нормальном режиме брелок должен находиться в салоне автомобиля до первого обмена данными (до 10 секунд), после чего его наличие или отсутствие не влияет на работу системы. В режиме антиограбления иммобилайзер постоянно проверяет наличие брелка в салоне автомобиля. Если брелок отсутствует более 1 минуты и модуль блокировки зафиксирует движение автомобиля, начнется оповещение о предстоящей блокировке, а через 1 минуту начнется выполнение алгоритма блокировки двигателя. Также есть дополнительные режимы: сервисный режим и режимы программирования. В сервисном режиме двигатель не блокируется, независимо от наличия или отсутствия брелка, и он используется для временного отключения защиты, например, на период сервисного обслуживания. Переключение в сервисный режим возможно только с помощью брелка. В сервисном режиме защитные функции иммобилайзера отключены и его следует использовать только для передачи автомобиля на сервисное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837125/22
