Какие функции и режимы имеет система pandora ux-4750? Pandora UX 4750 [Ответы 1]
Pandora UX 4750
Вопрос 656320
User_q656320, Редмонд
Какие функции и режимы имеет система Pandora UX-4750?
9 месяцев назад
Система Pandora UX-4750 имеет два режима: режим предупреждения и режим тревоги. При включении режима охраны производится звуковое и световое оповещение. В режиме предупреждения система реагирует на незначительное воздействие на датчик удара или дополнительный датчик и сопровождается световыми и звуковыми сигналами. В режиме тревоги система реагирует на воздействие на датчики или нарушение контролируемой зоны и сопровождается световыми и звуковыми сигналами. Базовый блок системы производит запись события в памяти, включает режим предупреждения или тревоги, производит оповещение владельца и может производить блокировку. Если зона была открыта при включении режима охраны, система оповещает о данной зоне. При неисправности охраняемой зоны, система временно отключает ее. Если концевой датчик сработает более 9 раз подряд, он будет отключен до следующей постановки на охрану. Датчик удара/наклона/движения временно отключается на 15 секунд, если он сработал более трех раз подряд. При выключении режима охраны производится звуковое и световое оповещение, а также отключается блокировка двигателя. Если в режиме охраны произошло тревожное событие, базовый блок системы производит предупреждающие сигналы и световые вспышки. После снятия с охраны базовый блок системы предоставляет информацию о состоянии зон транспорта без сохранения в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837175/8
