![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Andonstar AD1605 [Ответы 1]](/images/1629302/pimg_3262910.jpg)
Andonstar AD1605
Вопрос 656358
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: - Стоп-кадр (заморозить): задержка изображения на экране. Работает в режиме ожидания, записи и захвата. - Регулировка яркости: коррекция экспозиции в пределах от +2,0 до -2,0. - Усиление резкости: можно выбрать один из трёх уровней коррекции резкости: Мягкая/Нормальная/Сильная. Можно переключать уровни резкости с помощью обеих кнопок. - Усиление контраста изображения: настраивается по такому же принципу, как резкость. - Инверсия: см. фото далее: Нормальное изображение Инверсия - Режим черно-белого изображения (см. фото далее): Цветное изображение Черно-белое Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837313/6 |
