Какие действия необходимо выполнить если давление в системе ниже нижнего предела... De Dietrich MSL 31 FF [Ответы 1]
Вопрос 656363
User_q656363, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить, если давление в системе ниже нижнего предела?
Если давление в системе ниже нижнего предела, необходимо открыть кран подачи водопроводной воды в систему очень медленно, чтобы дать возможность выйти скопившемуся воздуху. При выполнении этого действия, котёл должен быть выключен (находиться в состоянии “OFF”). Нажмите кнопку для выключения котла, см. раздел 3.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837394/6
