![Какие провода необходимо подсоединить при монтаже модуля управления замком капот... Pandora HM-05 [Ответы 1]](/images/1629423/pimg_3263272.jpg)
Pandora HM-05
Вопрос 656372
Какие провода необходимо подсоединить при монтаже модуля управления замком капота HM-05? |
При монтаже модуля управления замком капота HM-05 необходимо подсоединить провод «1» (зеленый) модуля блокировки к управляющему проводу «4» (зеленый) иммобилайзера Pandect IS или к проводу «2» (зеленый) базового блока автосигнализации Pandora DeLuxe. Также необходимо подсоединить провод «2» (черный) модуля блокировки к кузову автомобиля или надежному проводнику, соединяющему кузов и какой-либо штатный потребитель. Провод «6» модуля управления замком капота HM-05 должен быть присоединен к проводу «1». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837466/2 |
