Как воспроизвести медиафайлы на телевизоре? DEXP F32F7000M/G [Ответы 1]
DEXP F32F7000M/G
Вопрос 656387
User_q656387, Редмонд
Для воспроизведения медиафайлов на телевизоре необходимо подключить накопительное устройство USB, в котором сохранены нужные файлы, к разъему телевизора. Если уже подключено накопительное устройство USB, сначала нажмите кнопку «SOURCE», чтобы перейти в меню источников телевизора, а затем выберите иконку «Media» и нажмите кнопку «ОК». На экране телевизора отобразится меню воспроизведения файлов. Используйте кнопки ◄/► для выбора нужного типа файлов и нажмите кнопку «ОК». В режиме воспроизведения файлов в нижней части экрана будут отображаться значки для управления воспроизведением. Выбирайте нужные значки с помощью кнопок ◄/►, затем нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения соответствующей операции. Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837483/30
