Как проверить и настроить параметры спутников и транспондеров на антенне? DEXP H39F8000Q [Ответы 1]
DEXP H39F8000Q
Вопрос 656414
User_q656414, Редмонд
7. Для проверки и настройки параметров каждого спутника, на который наведена антенна, найдите спутник в списке и нажмите и удерживайте кнопку ОК на пульте — откроется выпадающее меню. В нем выберите Редактировать. Если нужного спутника нет в списке, внизу списка спутников выберите Добавить спутник и укажите параметры спутника: название, направление и долготу.
8. Чтобы проверить параметры каждого транспондера, выберите спутник, перейдите ниже в меню Проверить транспондер и найдите приемопередатчики спутников, сигналы с которых будет принимать антенна. Выберите транспондер, затем нажмите и удерживайте кнопку ОК на пульте — откроется выпадающее меню. В нем выберите Редактировать.
9. Далее перейдите в список Настройки LNB и тип переключателя и укажите настройки переключателя и конвертора.
10. Нажмите Запуск автонастройки всех ЬМВ и подождите завершения сканирования спутников. Это может занять до получаса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837491/35
