Как переконфигурировать устройство на другую wi-fi сеть? Polaris PMC 5040 Wi-Fi IQ Home [Ответы 1]
Вопрос 656429
User_q656429, Редмонд
Как переконфигурировать устройство на другую Wi-Fi сеть?
Для переконфигурации устройства на другую Wi-Fi сеть в режиме диагностики, выполните следующие шаги:
1. Нажмите и удерживайте сенсоры « » до двух коротких звуковых сигналов.
2. На экране «Дом» нажмите кнопку «Добавить устройство».
3. Выберите мультиварку PMC 5040 Wi-Fi.
4. Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки Wi-Fi на телефоне.
5. Подключите телефон к сети PMC 5040 Wi-Fi.
6. Вернитесь в приложение.
7. На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством: нажмите и удерживайте сенсоры « » до звукового сигнала, затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить».
8. В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае устройство останется сконфигурировано на текущую сеть Wi-Fi, но ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть Wi-Fi.
9. Если вы выбрали «переконфигурировать устройство», укажите название и пароль Wi-Fi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
10. Подождите, пока процедура конфигурации завершится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837539/13
