Какие рекомендации по эксплуатации прибора? Polaris PMC 5017 Wi-Fi IQ Home [Ответы 1]
Вопрос 656445
User_q656445, Редмонд
Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте Руководство и следуйте его указаниям. При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве. Внимание! Настройка и индикация текущего времени не предусмотрена. Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши на одну треть. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с открытой крышкой. Протрите уплотнительное кольцо крышки с двух сторон салфеткой, смоченной растительным маслом, а затем – салфеткой, смоченной лимонным соком. Внимание: уплотнительное кольцо не снимается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837542/20
