![Как работает режим работы sim-карт в мобильном приложении призрак 2 0? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-810 4G [Ответы 1]](/images/1629490/pimg_3263526.jpg)
Вопрос 656460
Как работает режим работы SIM-карт в мобильном приложении Призрак 2.0? |
Режим работы SIM-карт в мобильном приложении Призрак 2.0 определяет, какая SIM-карта будет использоваться для связи с сотовым оператором при определенных условиях. В заводских настройках системы выбран приоритет работы SIM-карты, установленной в слот №1 (SIM1). Если есть связь на SIM1, система будет работать через нее. Если связь на SIM1 недоступна, система автоматически переключится на работу с SIM2 (слот №2). При появлении связи на SIM1 произойдет автоматическое переключение на нее. Аналогичным образом работает приоритет SIM2. При равном приоритете SIM-карт происходит переключение на другую SIM-карту, если связь на текущей SIM-карте пропадает. Только в этом случае происходит переключение на прежнюю SIM-карту. Настройки системы позволяют отключить одну из SIM-карт, например, при поездке в зоне роуминга можно отключить SIM-карту с невыгодным тарифом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837552/9 |
Какой сертификат соответствия имеет GSM-автосигнализация на сайте www.tecel.ru?
