Как осуществляется блокировка выключение двигателя с помощью имитации нажатия на... ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8L [Ответы 1]
Вопрос 656472
User_q656472, Редмонд
Как осуществляется блокировка (выключение) двигателя с помощью имитации нажатия на кнопку Start/Stop?
Для реализации выключения двигателя (блокировки) необходимо на любой программируемый вывод сигнализации назначить функцию № 57 «Блокировка двигателя с помощью нажатия кнопки Start/Stop» и подключить к соответствующему проводу автомобиля у разъема кнопки Start/Stop (при подаче сигнала на данный провод двигатель должен выключаться). Алгоритм работы блокировки зависит от режима работы. В режиме Immobilizer, для автомобиля с АКПП, при переводе ручки КПП из положения «P» или «N» на выходе блокировки появляется сигнал и присутствует до того момента, пока двигатель не остановится. Для автомобиля с МКПП, при начале движения на выходе блокировки появляется сигнал и присутствует до того момента, пока двигатель не остановится. В режиме AntiHiJack, блокировка срабатывает только при полной остановке автомобиля. Для автомобилей, где отсутствует информация о скорости в шине CAN, блокировка срабатывает при следующем пуске двигателя по алгоритму функции Immobilizer. Настройки пунктов «Блокировка двигателя на безопасной скорости» и «Разрешение запуска двигателя до аутентификации пользователя» не влияют на функционал «Блокировка двигателя с помощью имитации нажатия кнопки Start/Stop». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837572/44
