Какие дополнительные возможности имеет сигнализация призрак-8xl? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8XL [Ответы 1]
Вопрос 656487
User_q656487, Редмонд
Какие дополнительные возможности имеет сигнализация Призрак-8XL?
Сигнализация Призрак-8XL обладает следующими дополнительными возможностями:
1. Определение местоположения автомобиля с помощью установленного модуля GPS/ГЛОНАСС-270. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением или позвонить на сигнализацию.
2. Управление электромеханическим замком капота. Сигнализация позволяет закрыть и открыть дополнительно установленный замок капота после аутентификации.
3. Управление центральным замком. Если в автомобиле нет функций закрытия дверей после начала движения и открытия при выключении зажигания, это можно реализовать с помощью сигнализации.
4. Микрофон TEC-4120. Микрофон для установки, позволяющий владельцу автомобиля услышать, что происходит в салоне. В комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
5. Управление дополнительной парковочной системой. Сигнализация имеет гибкие алгоритмы управления дополнительными датчиками парковки, предусмотрены 3 режима работы с использованием штатных кнопок автомобиля и контролем скорости.
6. Управление штыревыми блокираторами дверей. Для повышения защиты автомобиля можно доустановить электромеханические штыревые блокираторы дверей, которые совместно с центральным замком механически закрывают двери при постановке на охрану и открывают при снятии с охраны штатным брелком и обнаружении радиометки. Если радиометки при Вас нет, то разблокировать двери можно с телефона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837596/13
