Какая последовательность программирования модуля cantec-2xl? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС CANTEC-2XL [Ответы 1]
Вопрос 656506
User_q656506, Редмонд
Какая последовательность программирования модуля CANTEC-2XL?
1. Подайте питание на модуль и дождитесь прерывистых световых сигналов.
2. В течение 10 секунд после подачи питания войдите в «Меню 1», нажав 10 раз кнопку КП. Если все сделано правильно, СИД подаст 3 световых сигнала.
3. Войдите в пункт №1 «Модель автомобиля», нажав 1 раз кнопку КП. СИД проинформирует о выборе пункта повторяющимися однократными световыми сигналами.
4. Введите номер группы, нажав кнопку КП соответствующее количество раз (см. Integrator). СИД будет периодически подавать серии световых сигналов, число которых соответствует номеру группы.
5. Выдержите паузу 2 секунды. Введите номер подгруппы, нажав кнопку КП соответствующее количество раз (см. Integrator). Если группа представляет собой двухзначное число, введите первую цифру номера группы, выдержите паузу 2 секунды, а затем введите вторую цифру. СИД будет периодически подавать серии световых сигналов, соответствующих номеру группы.
6. Проконтролируйте правильность назначения группы и подгруппы (выбора модели автомобиля) по световым сигналам (номер группы – пауза, номер подгруппы – пауза):
- Если назначены правильно, нажмите 1 раз кнопку КП. Световые сигналы будут прерваны, модель запрограммирована.
- Если назначены неправильно, нажмите 2 раза кнопку КП. Повторите программирование, начиная с пункта №4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837685/4
