Как подключить модуль fancontrol‑u2/b2 на автомобили концерна vag? ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС FanControl U2 [Ответы 1]
Вопрос 656522
User_q656522, Редмонд
Как подключить модуль FanControl‑U2/B2 на автомобили концерна VAG?
11 месяцев назад
Для подключения модуля FanControl‑U2/B2 на автомобили концерна VAG необходимо выполнить следующие действия:
1. На схеме 17 найдите провода оранжевого и зеленого цвета, соедините их.
2. Подключите провод №13 к штатному отопителю.
3. Подключите электропомпу согласно схеме 18.
4. Подключите разъем кнопки управления светом, используя красный и черный провода.
5. Подключите провода LIN-1 (серый/зеленый) и LIN-2 (серый/синий).
6. Провода оранжевого/зеленого и синего цветов соедините с проводами CAN 1 (CAN-L коричневый, CAN-H корич./красный) и CAN 3 (CAN-L корич., CAN-H корич./зеленый).
7. Подключите блок управления бортовой сетью, используя зеленый и черный провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837708/41
