Какие функции подтверждаются сигналами сирены? Centurion S12 [Ответы 1]
Centurion S12
Вопрос 656534
User_q656534, Редмонд
Функции подтверждаются сигналами сирены следующим образом:
F1.9 PIN код: 1 длинный + 4 коротких сигнала
F1.10 Блокировка двигателя, контакты внешнего реле: 2 длинных сигнала
F1.11 AV – триггер (сохранение блокировки двигателя при выключении охраны): 2 длинных + 1 короткий сигнал
F1.12 Канал 4 (синий провод): 2 длинных + 2 коротких сигнала
F1.13 Канал №1 (черно-жёлтый провод): 2 длинных + 3 коротких сигнала
F1.14 Канал №2 (жёлто-красный провод): 2 длинных + 4 коротких сигнала
F1.15 Канал №3 (жёлто-белый провод): 3 длинных сигнала Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837771/21
