Какие функции доступны в сервисной сигнализации автомобиля? Centurion S12 [Ответы 1]
Centurion S12
Вопрос 656541
User_q656541, Редмонд
В сервисной сигнализации автомобиля доступны следующие функции:
- Запрос состояния системы и автомобиля: Нажмите кнопку 3 на брелке, чтобы получить мелодичный сигнал и отображение на дисплее состояния сигнализации, текущего режима, открытых зон и значения температуры в салоне автомобиля. Обратите внимание, что отображаемая на дисплее температура может отличаться от реальной температуры в салоне. Если температура ниже -40 °С, на дисплее будет отображено: LO °С, а если температура выше +70 °С, то: HI °С.
- Поиск автомобиля и запрос температуры двигателя: Нажмите дважды коротко кнопку 3 на брелке, чтобы получить мелодичный сигнал и кратковременное отображение на дисплее значения температуры двигателя. Автомобиль ответит 6 звуковыми и 6 световыми сигналами. Обратите внимание, что отображаемая на дисплее температура показывает значение в месте установки температурного датчика и может отличаться от реальной температуры двигателя. Если температура ниже -40 °С, на дисплее будет отображено: LO °С, а если температура выше +70 °С, то: HI °С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837772/37
