Как выключить режим охраны автосигнализации centurion x7? Centurion X7 [Ответы 1]
Centurion X7
Вопрос 656549
User_q656549, Редмонд
Как выключить режим охраны автосигнализации Centurion X7?
11 месяцев назад
Для выключения режима охраны автосигнализации Centurion X7 необходимо выполнить следующие действия:
3. Выключите зажигание. Если код состоит из одной цифры и введён верно, то режим охраны выключится. Если цифр больше, то необходимо ввести вторую цифру.
4. Включите зажигание и нажмите кнопку VALET число раз, соответствующее второй цифре кода.
5. Выключите зажигание. Если код состоит из двух цифр и введён верно, то режим охраны выключится. Если цифр больше, то необходимо ввести третью цифру.
6. Включите зажигание и нажмите кнопку VALET число раз, соответствующее третьей цифре кода. Если код введён верно, то режим охраны выключится.
7. Выключите зажигание. Если код верно введён, то режим охраны выключится, и последуют две вспышки световых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837778/16
