![Как подключить телевизор к интернету при первом включении? DEXP H24G8000Q [Ответы 1]](/images/1629886/pimg_3266850.jpg)
DEXP H24G8000Q
Вопрос 656566
Как подключить телевизор к интернету при первом включении? |
1. Присоедините телевизор к розетке ~110–242В, 50–60Гц и нажмите кнопку включения на корпусе или пульте телевизора. Дождитесь, когда телевизор загрузится и на экране отобразится приветствие. Затем нажмите OK на пульте. 2. Прочитайте пользовательское соглашение и нажмите OK на пульте. 3. Выберите, как телевизор будет подключен к интернету: через Wi-Fi или локальную сеть. Если используется беспроводная сеть, найдите ее в списке, нажмите OK на пульте и введите пароль от сети. Для подключения к локальной сети просто подключите провод LAN и выберите Локальная сеть. Если вы не хотите подключать телевизор к интернету, нажмите Пропустить — произойдет переход к этапу подключения пульта (см. п. 7). Обратите внимание, что без интернета вы не сможете смотреть телеканалы и видео из сети, кроме того, у телевизора не будет обновляться прошивка. 4. Телевизор начнет поиск обновлений прошивки в интернете. Дождитесь завершения операции. 5. Войдите в свой аккаунт на Яндексе: Если на вашем смартфоне стоит приложение Яндекс и вы в нем авторизованы, откройте его, в поисковой строке нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код с экрана телевизора. Если у вас нет приложения Яндекс, на любом подключенном к интернету компьютере, телефоне или планшете откройте браузер и введите в адресную строку yandex.ru/activate. Если на сайте отобразится запрос авторизации — войдите в свой аккаунт. Затем введите код с экрана телевизора и нажмите Войти. Если для входа в аккаунт Яндекса вы используете двухфакторную аутентификацию, откройте приложение Яндекс.Ключ, и отсканируйте QR-код с экрана телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838042/22 |
