Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? DEXP H24G8000Q [Ответы 1]
DEXP H24G8000Q
Вопрос 656571
User_q656571, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть с телевизором, включают:
- Телевизор не включается (индикатор дежурного режима не светится): проверьте подключение кабеля электропитания и наличие напряжения в розетке, отключите и подключите кабель снова, проверьте работу пульта дистанционного управления.
- Отсутствует прием телевизионного сигнала: проверьте настройки телевизора, переключитесь на другой канал, проверьте подключение кабеля от антенны.
- Отсутствует звуковое сопровождение: проверьте регулировку громкости, убедитесь, что звук не выключен, проверьте выбор системы звука и настройки звука.
- Нарушение правильности передачи цвета изображения: проверьте выбор системы цвета и настройки изображения, перестройтесь на другой канал, если сигнал слабый или с помехами.
- Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления: замените элементы питания пульта, направьте пульт на приемник телевизора без препятствий, убедитесь, что расстояние и угол отклонения от приемника не превышают допустимые значения.
- В режиме PC-HDMI изображение мигает или появляются полосы: проверьте установки компьютера, выберите правильные параметры монитора в безопасном режиме загрузки.
- На экране наблюдаются отдельные неподвижные мелкие точки (пиксели): это допустимо для жидкокристаллической матрицы высокой четкости, которая используется в телевизоре, и не ухудшает общее восприятие изображения.
- Не работает USB-интерфейс: отключите и снова подключите USB-устройство аккуратно соединяя разъемы. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью к техническим специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838042/39
