Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления? DEXP F40F7000M/W [Ответы 1]
DEXP F40F7000M/W
Вопрос 656576
User_q656576, Редмонд
1. POWER: включение телевизора/переход в режим ожидания.
2. MUTE: отключить или восстановить звук.
3. P. MODE: настройки режима изображения.
4. S. MODE: настройки звука.
5. P.SIZE: выбор размера изображения.
6. AUDIO: переключение аудиоканалов при воспроизведении DVD или мультимедиа.
7. Цифровые кнопки: для непосредственного перехода на канал.
8. SLEEP: таймер автоотключения.
9. Возврат к предыдущему воспроизводившемуся каналу.
10. DTV/RADIO: в режиме ЦТВ нажмите данную кнопку для переключения между ЦТВ и радио.
11. GUIDE: отображение Электронной программы передач.
12. FAV.CH: показать список любимых каналов.
13. Нажмите соответствующую цветную кнопку для доступа к функциям Телетекста или экранного меню Электронной программы передач.
14. INFO: отображение информации о текущей программе.
15. SOURCE: выбор источника сигнала.
16. Кнопки навигации: (▲, ▼, ◄, ► и «ОК» используются для навигации в меню и подтверждения настроек).
17. MENU: отображение меню.
18. EXIT: выход из меню.
19. TS: в режиме ЦТВ нажмите кнопку TS для запуска отложенной записи, нажмите кнопку для воспроизведения, нажмите кнопку для отключения данной функции.
20. V / : увеличение и уменьшение громкости.
21. CH / : следующий и предыдущий каналы.
22. REC: в режиме ЦТВ нажмите кнопку REC для записи, нажмите кнопку для прекращения записи.
23. TEXT: включение и отключение функции Телетекста.
24. Отображение первичного индекса в режиме Телетекста.
25. Отображение скрытой информации, например, ответы на викторину в режиме Телетекста.
26. SUBTITLE: выбор субтитров медиафайла (необходима поддержка диска или файла).
27. Отображение верхней, нижней части или всей страницы.
28. Удержание многостраничной смены в режиме Телетекста.
29. Воспроизведение / Пауза.
30. Быстрое воспроизведение назад.
31. Быстрое воспроизведение вперед.
32. Остановить воспроизведение.
33. Переход к предыдущему файлу.
34. Переход к следующему файлу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838044/17
