Как настроить каналы вручную? DEXP F40F7000M/W [Ответы 1]
DEXP F40F7000M/W
Вопрос 656577
User_q656577, Редмонд
Для настройки каналов вручную выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «MENU».
2. Используя кнопки ▲, ▼ и «OK», перейдите по следующему пути: Настройки > Канал.
3. Выберите тип настройки: Ручная настройка ЦТВ.
4. Когда появится экран «Ручная настройка ЦТВ», используя кнопки ◄ и ►, выберите номер канала, затем нажмите «OK», чтобы начать поиск канала. При настройке сигнала на экране будет отображаться уровень сигнала.
5. Для ручного поиска АТВ после настройки звуковой системы и других опций, выберите пункт Поиск и нажмите «OK».
6. Для ручной настройки спутниковой тарелки, с помощью кнопок ▲/▼ выберите необходимые параметры тарелки. Нажмите «OK», чтобы подтвердить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838044/22
