Как подключить cam-модуль с картой условного доступа? DEXP U50E9100Q [Ответы 1]
DEXP U50E9100Q
Вопрос 656592
User_q656592, Редмонд
Как подключить CAM-модуль с картой условного доступа?
Для подключения CAM-модуля с картой условного доступа, необходимо подсоединить модуль к разъему COMMON INTERFACE. Затем выберите источник сигнала DVB-С и произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме. При установке CAM-модуля в слот COMMON INTERFACE, осторожно вставьте модуль так, чтобы контакты были направлены вперед и сторона с наклейкой была повернута к вам. Убедитесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут. Если возникают затруднения при работе с картой условного доступа CI+, обратитесь в службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838097/18
