![Как изменить настройки звука на телевизоре? DEXP U43F8100Q/G [Ответы 1]](/images/1629967/pimg_3267076.jpg)
DEXP U43F8100Q/G
Вопрос 656602
Как изменить настройки звука на телевизоре? |
1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук. 2. Измените настройки: • Режим аудио. Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. • Баланс. Регулировка вывода звука между правым и левым динамиками телевизора. • Низкие частоты (НЧ). Настройка вывода уровня низких частот. • Высокие частоты (ВЧ). Настройка вывода высоких частот. • Объемный звук. Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора. • Динамики. Выбор вывода звука через телевизионные динамики или внешнюю аудиосистему (при ее подключении). > Цифровой аудио вывод. Определяет, цифровой или аналоговый звук транслировать на аудиосистему. Выберите РСМ, чтобы принудительно передавать цифровой звук, Auto — чтобы телевизор сам определял тип передаваемого звука. • Задержка SPDIF. Если в качестве типа SPDIF выбрано РСМ, можно настраивать время задержки для синхронизации звука с изображением. • Автоматическое управление громкостью. Усредняет громкость различных телеканалов и видео — чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838123/27 |
Какие последствия может оставить неподвижное изображение на экране телевизора?
