![Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? DEXP U75F8000Q [Ответы 1]](/images/1629983/pimg_3267121.jpg)
DEXP U75F8000Q
Вопрос 656631
Какие проблемы могут возникнуть с телевизором и как их устранить? |
Проблемы, которые могут возникнуть с телевизором, включают: 1. Телевизор не включается (индикатор дежурного режима не светится): - Проверьте правильность подключения кабеля электропитания и наличие напряжения в розетке. - Отключите кабель электропитания на несколько минут и подключите его снова. - Проверьте работу пульта дистанционного управления. 2. Отсутствует прием телевизионного сигнала: - Проверьте настройки телевизора и подключение кабеля от антенны. - Перестройтесь на другой канал. - Возможно, проблема с антенной или временное отсутствие сигнала от передающей станции. 3. Отсутствует звуковое сопровождение: - Проверьте регулировку громкости и кнопку выключения звука. - Проверьте выбор системы звука и настройки звука. 4. Нарушение правильности передачи цвета изображения: - Проверьте выбор системы цвета и настройки изображения. - Перестройтесь на другой канал, возможно сигнал слабый или с помехами. 5. Телевизор не управляется с пульта дистанционного управления: - Замените элементы питания пульта. - Направьте пульт непосредственно на приемник телевизора без препятствий. - Убедитесь, что расстояние между пультом и приемником не превышает 5 метров и угол отклонения не более 20 градусов. 6. В режиме PC-HDMI изображение мигает или появляются полосы: - Проверьте установки компьютера и выберите правильные параметры монитора. 7. На экране наблюдаются отдельные неподвижные мелкие точки (пиксели): - Это нормальное явление для жидкокристаллической матрицы высокой четкости. 8. Не работает USB-интерфейс: - Отключите и снова подключите USB-носитель аккуратно соединяя разъемы. Если проблема не устраняется, обратитесь за помощью к техническим специалистам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838139/37 |
