![Как управлять дроном? Hiper FALCON X FPV [Ответы 1]](/images/1630012/pimg_3267189.jpg)
Hiper FALCON X FPV
Вопрос 656655
Как управлять дроном? |
Управление дроном осуществляется с помощью пульта управления. При перемещении левой ручки пульта вверх, дрон набирает высоту, а при перемещении вниз - снижается. При перемещении левой ручки влево или вправо, дрон поворачивает соответственно влево или вправо. При перемещении правой ручки вверх или вниз, дрон летит соответственно вперед или назад. При перемещении правой ручки влево или вправо, дрон летит боком влево или вправо. Если дрон постоянно дрейфует в одну сторону, можно использовать триммеры для коррекции. Нажимайте правую кнопку триммера курса, если дрон поворачивает влево, и левую кнопку, если поворачивает вправо. Для коррекции дрейфа вперед или назад используйте верхнюю или нижнюю кнопку триммера тангажа соответственно. А для коррекции дрейфа боком влево или вправо, используйте правую или левую кнопку триммера крена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838169/8 |
