![Какие возможные причины проблем с холодильником и как их решить? DEXP RF-SD090RMA/W [Ответы 1]](/images/1630038/pimg_3267270.jpg)
DEXP RF-SD090RMA/W
Вопрос 656669
Какие возможные причины проблем с холодильником и как их решить? |
Возможные причины проблем с холодильником и их решения: - Если боковые или передние стенки устройства теплые, это может быть вызвано наличием противоконденсатных трубок, которые уменьшают количество конденсата вокруг дверцы. Это не является признаком неисправности. - Если стенки холодильника нагреваются после покупки или разморозки, это означает, что устройство работает на полную мощность для быстрого снижения температуры внутри. - Если дверца холодильника не закрывается плотно, проверьте, не наклонен ли холодильник вперед. Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять лицевую сторону устройства. - Если дверца открывается тяжело, возможно, она была открыта сразу же после закрытия. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства. - Если внутри или снаружи холодильника образуется иней или конденсат, это может быть вызвано частым открытием и закрытием дверцы. Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию. - Если вода появляется внутри или снаружи устройства, проверьте наличие утечки из раковины или других мест. Если вода появляется на дне устройства, это может быть вызвано оттаиванием продуктов, повреждением или поломкой контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838195/18 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника?
