Какие меры предпринять при уходе и обслуживании холодильника? DEXP SBS440AMA [Ответы 1]
DEXP SBS440AMA
Вопрос 656716
User_q656716, Редмонд
Во время мытья холодильника он должен быть отключен от сети питания. Отключите холодильник и выньте штепсельную вилку из розетки. Не используйте пароочистители для мытья холодильника, так как горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага может попасть на электронные компоненты. Уберите продукты из холодильника в прохладное место перед началом чистки. Регулярно проверяйте слив для талой воды и прочищайте его при необходимости, чтобы предотвратить скопление воды в нижней части холодильника. Перед снятием полок или ящиков из внутренней части холодильника, извлеките все хранившиеся там продукты, чтобы избежать получения травм или повреждения устройства. Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в холодильник. Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной мягкой тканью. Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине, так как они могут деформироваться под воздействием высокой температуры. Снаружи и внутри холодильника следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть салфеткой. После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден, затем плотно вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. При чистке внутри или снаружи холодильника не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества, такие как спирт, растворитель, бензин и т.д. Также не используйте чистящие средства, содержащие абразивные или отбеливающие вещества, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838257/16
