Какие возможные причины проблем с холодильником и как их решить? DEXP RF-MN552DSY/HXI [Ответы 1]
Вопрос 656732
User_q656732, Редмонд
1. Если боковая или передняя стенки устройства теплые, это может быть вызвано наличием противоконденсатных трубок, которые уменьшают количество конденсата вокруг дверцы. Решение: не является признаком неисправности.
2. Если стенки холодильника нагреваются после покупки или разморозки, это означает, что устройство работает на полную мощность для быстрого снижения температуры в камерах.
3. Если дверца холодильника не закрывается плотно, проверьте, не наклонен ли холодильник вперед и правильно ли вставлены полки.
4. Если дверца открывается тяжело, подождите некоторое время после закрытия, чтобы уровень давления внутри и снаружи устройства стабилизировался.
5. Если образуется иней или конденсат, убедитесь, что дверцы холодильника закрыты плотно и продукты не мешают закрыванию дверей.
6. Если вода появляется внутри или снаружи устройства, проверьте наличие утечки из раковины или других мест. Если вода появляется на дне устройства, это может быть вызвано оттаиванием продуктов, повреждением или поломкой контейнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838270/25
