Какие возможные причины и решения для неисправностей при работе устройства? DEXP SBS465AMG [Ответы 1]
DEXP SBS465AMG
Вопрос 656741
User_q656741, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей при работе устройства:
- Если устройство работает шумно и издает странные звуки, возможно оно установлено на неровной поверхности или не было выровнено должным образом. Решение: установите прибор на твердой и ровной поверхности, а также уберите предметы, лежащие за устройством или на нем.
- Если устройство издает щелкающие звуки, это может быть связано с процессом управления оттаиванием или работой терморегулятора. Решение: устройство исправно.
- Если устройство дребезжит, возможно источником звуков является поток хладагента или предметы, хранящиеся на устройстве или рядом с ним. Решение: устройство исправно.
- Если устройство не установлено на полу ровно, отрегулируйте ножки/ножку устройства. Если устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации и продолжает издавать дребезжащий шум, отключите питание устройства, а затем включите вновь.
- Если устройство издает журчащие звуки, это связано с потоком хладагента через систему охлаждения. Решение: устройство исправно.
- Если не работает генератор льда, возможно функция генерации льда выключена. Решение: включите функцию генерации льда. Также проверьте, открыт ли водяной клапан или есть ли достаточное давление воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838277/17
