Как настроить режим суперзаморозки и режим отпуска на холодильнике? DEXP RF-MN622DMA/SI [Ответы 1]
DEXP RF-MN622DMA/SI
Вопрос 656766
User_q656766, Редмонд
Для настройки режима суперзаморозки на холодильнике нажмите кнопку смены режимов работы (D), пока не загорится символ суперзаморозки. Температура морозильной камеры установится на -24°C. Чтобы настроить время работы в режиме суперзаморозки, удерживайте кнопку установки температуры в морозильной камере до появления значения «6» на дисплее - это означает, что холодильник будет работать в режиме суперзаморозки в течение 6 часов. Нажмите эту же кнопку ещё раз, чтобы установить время работы в режиме суперзаморозки на 48 часов. После истечения этого времени холодильник вернется в обычный режим работы. Чтобы выйти из режима суперзаморозки, нажимайте кнопку смены режимов работы, пока символ текущего режима не погаснет. Для настройки режима отпуска на холодильнике также нажмите кнопку смены режимов работы (D), пока не загорится символ «Отпуск». Температура морозильной камеры установится на -18°C, а холодильной камеры - на 2°C. Чтобы выйти из режима отпуска, нажимайте кнопку смены режимов работы, пока символ текущего режима не погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838292/15
