Какие меры предпринять при уходе и обслуживании морозильного шкафа? DEXP UF-L195MA/W [Ответы 1]
DEXP UF-L195MA/W
Вопрос 656774
User_q656774, Редмонд
Во время мытья морозильного шкафа он должен быть отключен от сети питания. Отключите морозильный шкаф и выньте штепсельную вилку из розетки. Не используйте пароочиститель для мытья морозильного шкафа. Горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага может попасть на электронные компоненты. Уберите продукты из морозильного шкафа в прохладное место. Регулярно проверяйте слив для талой воды. В случае необходимости прочищайте слив, так как если он заблокирован, вода будет собираться в нижней части морозильного шкафа. Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства, извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в морозильный шкаф. Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной мягкой тканью. Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине. Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры. Снаружи и внутри морозильный шкаф следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть салфеткой. После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден. Затем плотно вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. При чистке внутри или снаружи прибора не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д. Также не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, так как они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора. Проводите разморозку всякий раз, когда слой инея на поверхности испарителя достигает 3 или 4 мм. Выньте все продукты из отсека перед началом разморозки, затем переведите регулятор температуры в положение «OFF». Поместите под камеру ёмкость для сбора талой воды. После окончания разморозки выньте ёмкость и вылейте талую воду. Не используйте никакие приспособления или нагревательные приборы для ускорения процесса разморозки, так как это может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838297/13
