![Какие меры предпринять при мытье морозильного шкафа? DEXP UF-N380DMG/BXIR [Ответы 1]](/images/1630132/pimg_3267652.jpg)
Вопрос 656779
Какие меры предпринять при мытье морозильного шкафа? |
Во время мытья морозильного шкафа он должен быть отключен от сети питания. Отключите морозильный шкаф и выньте штепсельную вилку из розетки. Не используйте пароочиститель для мытья морозильного шкафа, так как горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага может попасть на электронные компоненты. При чистке внутри или снаружи прибора не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества, а также средства с абразивными или отбеливающими веществами, чтобы избежать обесцвечивания или повреждения прибора. Уберите продукты из морозильного шкафа в прохладное место перед чисткой. Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства, извлеките все хранившиеся там продукты, чтобы избежать получения травм или повреждения устройства. Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в морозильный шкаф. Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной мягкой тканью. Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине, так как они могут деформироваться под воздействием высокой температуры. Снаружи и внутри морозильный шкаф следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть салфеткой. После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден, затем плотно вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838299/17 |
