Как натянуть пильную цепь на направляющую шину? Makita EA3200S [Ответы 1]
Makita EA3200S
Вопрос 656788
User_q656788, Редмонд
10 месяцев назад
1. Натяните цепь (6) на переднюю часть звездочки (8) в направлении, показанном стрелкой.
2. Установите крышку звездочки (3).
3. Поднимите пильную цепь над уловителем цепи (9).
4. Затяните гайки (2) от руки.
5. Поверните натяжитель цепи QuickSet (10) вправо (по часовой стрелке) с помощью комбинированного инструмента, чтобы элементы направляющей пильной цепи вошли в паз в нижней части направляющей шины (при необходимости слегка потяните цепь в нужное положение).
6. Слегка приподнимите конец направляющей шины и поворачивайте натяжитель цепи (10) до тех пор, пока пильная цепь не окажется на уровне нижней части направляющей шины.
7. Затяните крепежные гайки (2) с помощью универсального ключа.
8. Проверьте натяжение цепи, оно должно быть правильным, то есть цепь должна опираться на нижнюю часть направляющей шины и при этом легко проворачиваться от руки (при этом тормоз цепи должен быть отпущен).
9. Рекомендуется проверять натяжение цепи чаще, так как новая цепь в ходе эксплуатации постепенно растягивается.
10. Во время проверки натяжения цепи двигатель должен быть выключен.
11. Если направляющая шина была перевернута, для натяжения цепи поворачивайте натяжитель цепи влево (против часовой стрелки).
12. Чтобы гарантировать равномерный износ направляющей шины, при смене цепи следует переворачивать шину.
13. Для подтягивания пильной цепи ослабьте крепежные гайки (2) примерно на один оборот.
14. Слегка приподнимите конец направляющей шины и поворачивайте натяжитель цепи QuickSet chain tensioner (10) вправо (по часовой стрелке) до тех пор, пока пильная цепь не окажется вровень с нижней частью направляющей шины.
15. Затяните крепежные гайки (2) с помощью универсального ключа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838399/15
