Какие меры предпринять при уходе и обслуживании морозильного ларя? DEXP CF-D100DMA/W [Ответы 1]
DEXP CF-D100DMA/W
Вопрос 656803
User_q656803, Редмонд
Во время мытья морозильного ларя он должен быть отключен от сети питания. Отключите морозильный ларь и выньте штепсельную вилку из розетки. Не используйте пароочиститель для мытья морозильного ларя. Горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага — попасть на электронные компоненты. Уберите продукты из морозильного ларя в прохладное место. Регулярно проверяйте слив для талой воды. В случае необходимости прочищайте слив, так как если он заблокирован, вода будет собираться в нижней части морозильного ларя. Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства, извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства. Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в морозильный ларь. Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной мягкой тканью. Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине. Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры. Снаружи и внутри морозильный ларь следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть салфеткой. После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден. Затем плотно вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку. При чистке внутри или снаружи прибора не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д. Не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение прибора. Проводите разморозку всякий раз, когда слой инея на поверхности испарителя достигает 3 или 4 мм. Выньте все продукты из отсека перед началом разморозки, затем отключите устройство от сети питания. Откройте сливное отверстие устройства и поместите под камеру ёмкость для сбора талой воды. После окончания разморозки выньте ёмкость и вылейте талую воду. Не используйте никакие приспособления или нагревательные приборы для ускорения процесса разморозки. Это может повредить устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838517/15
