Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке морозильного ларя... DEXP CF-D150DMA/W [Ответы 1]
DEXP CF-D150DMA/W
Вопрос 656807
User_q656807, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке морозильного ларя?
При установке морозильного ларя необходимо учитывать его климатический класс. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют характеристикам сети. Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключите морозильный ларь к заземлению отдельно. Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для подкладки под морозильный ларь. Снимите прозрачную пленку на боковой панели перед использованием, чтобы она не мешала работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения указанных мер предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838520/8
