![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со стиральной машиной? DEXP WM-F612BDHE/WW [Ответы 1]](/images/1630436/pimg_3269766.jpg)
DEXP WM-F612BDHE/WW
Вопрос 656872
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со стиральной машиной? |
1. Подключение устройства к водоснабжению и водоотведению должно осуществляться только квалифицированным специалистом. 2. Следует использовать новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию. 3. Убедитесь в отсутствии воды в барабане перед открыванием дверцы. Не открывайте дверцу при видимом присутствии воды внутри барабана. 4. Остерегайтесь ожогов при сливе горячей воды из стиральной машины. 5. Стиральная машина с одним впускным краном должна быть подключена к трубопроводу холодной воды. Стиральная машина с двумя впускными кранами может быть подключена к трубопроводам как горячей, так и холодной воды. 6. Если прибор долго не используется, отключите стиральную машину от сети электропитания и отключите подачу воды. 7. Перед использованием проверьте, не забрались ли внутрь дети и домашние животные. 8. Не прислоняйтесь к дверце устройства, так как она может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы. 9. Не устанавливайте стиральную машину в ванной комнате или местах с повышенной влажностью, а также помещениях с присутствием взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ. 10. Удалите все компоненты упаковки и транспортировочные болты до начала использования устройства. В противном случае, стиральная машина может быть сильно повреждена при стирке. Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. 11. Перед первой стиркой одежды проверьте машину по одному циклу в каждом рабочем режиме без загрузки одежды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838717/8 |
