Какие технические характеристики у модели wd-f8514dma/ss? DEXP WD-F8514DMA/WW [Ответы 1]
DEXP WD-F8514DMA/WW
Вопрос 656884
User_q656884, Редмонд
Какие технические характеристики у модели WD-F8514DMA/SS?
Модель WD-F8514DMA/SS имеет следующие технические характеристики: класс защиты от поражения электрическим током I, напряжение сети 220-240 В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 2050 Вт, номинальная сила тока 10 А, максимальная загрузка белья для стирки 8 кг, максимальная загрузка белья для сушки 5 кг, максимальная скорость отжима 1400 оборотов, класс энергоэффективности B, класс эффективности стирки А, класс эффективности отжима и сушки В, энергопотребление за цикл стирки+сушки 3.259 кВт*ч, энергопотребление в год 258 кВт*ч, потребление воды за цикл стирки+сушки 136 л, общее ежегодное потребление воды 27200 л, объём барабана 53.6 л, уровень шума при стирке 60 дБ, уровень шума при отжиме 80 дБ, уровень шума при сушке 65 дБ, давление воды 0.05-1 МПа, класс водонепроницаемости IPX4, вес нетто 74 кг, габариты (ШхДхВ) 595 х 565 х 850 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838719/36
