Какие технические характеристики у модели wm-f814bdma/sbsi wm-f814dma/wbsi wm-f8... DEXP WM-F814SDMA/WBSI [Ответы 1]
Вопрос 656899
User_q656899, Редмонд
Какие технические характеристики у модели WM-F814BDMA/SBSI, WM-F814DMA/WBSI, WM-F814SDMA/WBSI?
Класс защиты от поражения электрическим током I. Напряжение сети 220-240 В. Частота 50 Гц. Потребляемая мощность 1950 Вт. Номинальная сила тока 10 А. Максимальная загрузка белья 8 кг. Максимальная скорость отжима 1400 оборотов. Класс энергоэффективности А+++. Класс эффективности отжима В. Энергопотребление за цикл 0.545 кВт*ч. Энергопотребление в год 175 кВт*ч. Потребление воды за цикл 48 л. Общее ежегодное потребление воды 11000 л. Объём барабана 52.7 л. Уровень шума при стирке 59 дБ. Уровень шума при отжиме 76 дБ. Давление воды 0.05-1 МПа. Класс водонепроницаемости IPX4. Вес нетто 63 кг. Габариты (ШхДхВ) 595 х 470 х 850 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838722/36
