![Какие условия должны быть соблюдены при выборе места для установки стиральной ма... DEXP WM-F814BDMA/SBSI [Ответы 1]](/images/1630444/pimg_3269797.jpg)
Вопрос 656902
Какие условия должны быть соблюдены при выборе места для установки стиральной машины? |
Место для установки стиральной машины должно соответствовать следующим условиям: твердая, сухая и ровная поверхность; отсутствие прямых солнечных лучей; достаточная вентиляция; температура в помещении должна быть выше 0 °С; стиральная машина должна устанавливаться вдали от источников тепла, например, угольного или газового отопительного оборудования. Если невозможно избежать установки стиральной машины рядом с источником тепла, проложите между ними изолирующую перегородку стороной с алюминиевой фольгой к источнику тепла. Устройство следует устанавливать только на стабильной поверхности и не ставить на шнур питания. Также необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны стиральной машины (не менее 20 мм) и не хранить хозяйственные принадлежности на ней, чтобы не повредить покрытие и панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838725/13 |
