Как подсоединить наливной шланг? DEXP WD-F10715DMA/WBSI [Ответы 1]
Вопрос 656923
User_q656923, Редмонд
1. Подключение устройства к водоснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
2. Не перегибайте, не сжимайте и не модифицируйте наливной шланг.
3. Используйте новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию.
4. Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети находится в пределах 0.5-10 кг/см2 (50 кПа – 1000 кПа). Если давление выше указанного значения, то следует установить редуктор давления воды.
5. Перед подключением машины к новым трубам (или в случае, если подача воды была перекрыта в течение нескольких часов) слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.
Подключение к обычному крану:
1. Ослабьте зажимную гайку и четыре болта.
2. Установите переходник на кран и затяните зажимную гайку и четыре болта.
3. Нажмите на направляющую втулку, вставьте впускной шланг в соединительное основание.
4. Соединение завершено. Закрепите переходник на кран. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838729/15
