Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аудиоколонки? DEXP R620 [Ответы 1]
DEXP R620
Вопрос 656950
User_q656950, Редмонд
Не разбирайте и не вскрывайте корпус устройства. Любое обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.Отключайте устройство от источника питания, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.При отключении устройства от источника питания прикасайтесь только к изолированной части штекера, не тяните за провод.Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.Оберегайте устройство от попадания посторонних предметов внутрь корпуса или его отверстий.Оберегайте устройство от попадания воды, жидкостей, воздействия влаги, экстремальных температур, пыли и грязи.Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью. Не помещайте на устройство и в непосредственной близости от него сосуды с жидкостями.Оберегайте устройство от перегрева. Не размещайте его рядом с мощными источниками тепла и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.Не используйте для очистки устройства бензосодержащие вещества, спирты, растворители. Для чистки используйте только мягкую сухую ткань.Используйте устройство только по прямому назначению.Используйте только исправные разъемы для подключения, чтобы избежать поломки и поражения электрическим током.Если устройство перестало функционировать или функционирует неправильно, незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838841/3
