![Как подключить микрофон? DEXP LH-V1500 [Ответы 1]](/images/1630565/pimg_3270125.jpg)
DEXP LH-V1500
Вопрос 656960
Как подключить микрофон? |
1. Подключите микрофон со штекером Jack 6.3 мм в разъём MIC (1). 2. Нажмите кнопку «MIC» (5) для включения настройки громкости микрофона, затем поверните регулятор (9) для настройки громкости звука. 3. Для настройки тональности микрофона нажмите на кнопку «M TONE» (3), затем поверните регулятор (9) для настройки. - Для настройки высоких частот нажмите на кнопку 1 раз. - Для настройки басов нажмите на кнопку 2 раза. 4. Для настройки эха микрофона нажмите на кнопку «М ECHO» (4), затем вращайте регулятор (9) для настройки. Внимание: - Не подносите микрофон слишком близко к колонке во избежание генерации резкого звука; - Для наилучшего эффекта держите микрофон под углом 45° на расстоянии 5-15 см от рта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838872/14 |
