Какие функции выполняют кнопки на устройстве? DEXP P430 [Ответы 1]
DEXP P430
Вопрос 656976
User_q656976, Редмонд
8 месяцев назад
1. Кнопка « »: удерживайте, чтобы включить/выключить устройство; после включения нажмите, чтобы сменить режим.
2. Кнопка « »: в режиме SD/USB - нажмите для перехода к предыдущему треку, удерживайте для перемотки назад; в режиме Bluetooth - нажмите для перехода к предыдущему треку, удерживайте для уменьшения громкости; в режиме FM - нажмите для перехода к предыдущей сохраненной радиостанции, удерживайте для уменьшения частоты.
3. Кнопка « »: в режиме SD/USB/Bluetooth - нажмите для воспроизведения/паузы; в режиме FM - нажмите для отключения звука/воспроизведения, удерживайте для автоматического поиска радиостанций; в режиме AUX - нажмите для отключения звука/воспроизведения.
4. Кнопка « »: в режиме SD/USB - нажмите для перехода к следующему треку, удерживайте для перемотки вперед; в режиме Bluetooth - нажмите для перехода к следующему треку, удерживайте для увеличения громкости; в режиме FM - нажмите для перехода к следующей сохраненной радиостанции, удерживайте для увеличения частоты.
5. Кнопка « »: в режиме SD/USB/FM/Bluetooth - нажмите, чтобы войти в режим настройки часов; нажмите еще раз, чтобы перейти в режим будильника; удерживайте, чтобы настроить спящий режим.
6. Дисплей.
7. Регулятор громкости.
8. USB-разъем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838892/6
