Какие рекомендации по использованию и обслуживанию печи? Атеси Тоскана КП-4-430/330-01 [Ответы 1]
Вопрос 657031
User_q657031, Редмонд
Рекомендуется открывать дверцу печи в два этапа: сначала приоткрыть на 3-4 см и удерживать в течение 4-5 секунд, затем полностью открыть. Печь можно использовать для ускорения процесса разморозки продуктов при помощи вентилятора, что гарантирует более быстрое оттаивание без изменения вкуса и внешнего вида. Также можно использовать систему парообразования для быстрой разморозки и подогрева продукта без потери влаги. Подачу пара можно использовать при температуре не ниже 80°С, при этом печь должна быть заранее разогрета до желаемой температуры. При первом включении возможно дымообразование в результате обгорания ТЭНа и прокаливания духовки. Для нормальной работы печи необходимо своевременное техническое обслуживание, которое разделяется на ежедневное и ежемесячное. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/839260/10
