Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании клеевого пистолет... Rexant 12-1501 [Ответы 1]
Rexant 12-1501
Вопрос 657075
User_q657075, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании клеевого пистолета?
При использовании клеевого пистолета необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Храните пистолет в сухом проветриваемом месте. Не помещайте во влажную или мокрую среду.
- Не используйте клеевой пистолет в условиях очень низких или высоких температур.
- Не ударяйте, не разбирайте и не устанавливайте детали после включения клеевого пистолета.
- При первом использовании возможно появление дыма, который исчезнет через 10 минут.
- Из-за расширения нагреваемого клея при использовании пистолета возможно образование подтеков.
- Не допускайте попадание клея в глаза.
- При использовании клеевого пистолета сопло должно быть опущено вниз или расположено горизонтально. При работе не поднимайте пистолет высоко, это может привести к обратному потоку клея и повреждению устройства.
- Когда клеевой пистолет не используется, его следует размещать на подставке.
- Отключите питание, если клей не течет в течение 20 минут. Продолжительный нагрев может привести к обратному потоку клея или другим инцидентам.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Не допускайте детей к эксплуатации устройства.
- Не погружайте устройство в воду.
- При повреждении шнура питания его замена производится только квалифицированными специалистами, так как это может быть опасно и требует специальных инструментов и/или деталей.
- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно.
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/839498/3
