Какие функции выполняют кнопки на устройстве? DEXP DoubleView [Ответы 1]
DEXP DoubleView
Вопрос 657104
User_q657104, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Кнопка POWER: короткое нажатие включает устройство, нажатие и удерживание в течение 3 секунд выключает устройство, нажатие в режиме ожидания переключает режим работы. Кнопка MENU: короткое нажатие отображает меню, при отображении меню выводит из текущего раздела. Кнопки Влево/Вправо: в режиме просмотра файлов переводят на предыдущий/следующий файл, при отображении меню переводят на пункт выше/ниже, в режиме записи кнопка 'Вправо' отключает/включает микрофон, кнопка 'Влево' защищает файл от перезаписи. Кнопка ОК: в режиме записи видео начинает/приостанавливает запись, в режиме фото производит съемку, в режиме просмотра видео начинает/приостанавливает воспроизведение, в режиме просмотра фото переводит в меню выбора файлов, при отображении меню подтверждает выбор текущего пункта. Кнопка RESET: сбрасывает настройки до заводских и перезагружает устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/839720/6
