Как подключить камеру заднего вида к автомобилю? DEXP Mirror Slim [Ответы 1]
DEXP Mirror Slim
Вопрос 657109
User_q657109, Редмонд
Для подключения камеры заднего вида к автомобилю необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите красный провод камеры заднего вида к проводу сигнала заднего хода вашего автомобиля, отмеченному знаком «+». Если вы не квалифицированы для проведения данной работы, обратитесь к специалисту.
2. Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности.
3. Удалите обшивку, чтобы получить доступ к проводам в багажнике.
4. Найдите провода, ведущие к сигналам заднего хода, и с помощью вольтметра определите провод, находящийся под напряжением при положении переключателя скоростей «Задний ход».
5. Подключите данный провод к красному проводу камеры заднего вида при помощи пайки или «скрутки», изолируйте провода при помощи изоленты.
После выполнения этих шагов экран устройства будет автоматически переключаться на камеру заднего вида при движении задним ходом. Важно отметить, что если этот шаг не будет выполнен, вам придется переключать режимы обзора вручную, а также на экране не будут отображаться направляющие линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/839742/12
