Какие правила нужно соблюдать при монтаже внутреннего блока? Midea MSAG1-07N8C2-I/MSAG1-07N8C2-O [Ответы 1]
Вопрос 657136
User_q657136, Редмонд
При монтаже внутреннего блока необходимо соблюдать следующие правила:
1. Для предотвращения конденсации поместите участок дренажного шланга, находящийся в помещении, в теплоизолирующую трубку из вспененного материала.
2. Снимите воздушный фильтр, налейте небольшое количество воды в поддон для сбора конденсата и убедитесь в том, что вода беспрепятственно стекает.
3. Расположение дренажного шланга должно быть выполнено, как показано на схеме.
4. Закройте неиспользуемое дренажное отверстие резиновой пробкой, чтобы предотвратить нежелательные утечки.
5. При монтаже электропроводки необходимо соблюдать национальные и местные нормативы и стандарты, выполнять все соединения в соответствии со схемой электрических соединений, обеспечивать безопасность электропитания и использовать сертифицированные устройства защиты от перенапряжения и выключатели.
6. Напряжение питания должно находиться в пределах 90-110% от номинального значения. Перед началом работ необходимо прочитать все правила и инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840003/28
