![Какой порядок действий при повторном монтаже внутреннего блока? Midea MSAG2-07N8C2-I/MSAG2-07N8C2-O [Ответы 1]](/images/1631634/pimg_3272130.jpg)
Вопрос 657142
Какой порядок действий при повторном монтаже внутреннего блока? |
1. Убедитесь в том, что 2-ходовой и 3-ходовой клапаны открыты. 2. Подсоедините наконечник напорного шланга с ниппелем от штуцера крана низкого давления к сервисному отверстию стороны газа 3-ходового клапана. 3. Откройте кран низкого давления распределителя и выпускайте воздух из шланга примерно 5 секунд, затем быстро закройте кран. 4. Закройте 2-ходовой клапан. 5. Включите кондиционер в режим охлаждения. Выключите кондиционер, когда показания манометра составят 0,1 МПа (14,5 фунт/кв. дюйм). 6. Закройте 3-ходовой клапан, чтобы показания манометра составляли от 0,3 до 0,5 МПа (от 43,5 до 72,5 фунт/кв. дюйм). 7. Отсоедините комплект для заправки и установите колпачки на сервисное отверстие, 2-ходовой и 3-ходовой клапаны. 8. Динамометрическим ключом затяните колпачки с моментом 18 Н·м. 9. Убедитесь в отсутствии течей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840015/37 |
